メインコンテンツにスキップ
LG Flare Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Flare Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 1 LG Flare Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by pressing on the top middle raised lines of the back cover and sliding the cover off.
  2. LG Flare Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by popping the top out and removing the battery.
  3. LG Flare Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use appropriately sized Philips-head screwdriver to remove the six small screws on the back of the phone under the battery.
  4. LG Flare Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pop the back panel apart around the edges, and then pry the whole piece off.
  5. LG Flare Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use an opening tool to separate the tabs on the green circuit board from the front body of the phone.
  6. LG Flare Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pop the orange connecting strip off of the circuit board.
  7. LG Flare Microphone Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Un-clip the 2 metal clips on one side of the circuit board.
  8. LG Flare Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Flare Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers and wedge, remove silver piece from green circuit board.
  9. LG Flare Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the microphone (rip soldering).
  10. LG Flare Microphone Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Solder new microphone in place OR buy replacement circuit board from www.ifixit.com and replace.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Hanna
メンバー登録日: 09/29/15
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 187
