メインコンテンツにスキップ
LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device over and pull the back plastic cover off by inserting your fingernail into the opening at the bottom of the phone and gently pulling.
  2. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With your finger and from the bottom edge, lift the battery out of the phone and set it aside.
    • You now have access to:
    • Your SD card
    • Your SIM card
    • Your device's serial numbers
  3. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 Phillips 00 screws securing the speaker assembly to the phone housing.
  4. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully insert a small flathead screwdriver between the speaker assembly and the rear housing
    • Pry the speaker assembly out of the phone and set it aside
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brad
メンバー登録日: 08/12/12
1,908 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 320
