メインコンテンツにスキップ
LG Encore GT550 Earphone Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Encore GT550 Earphone Replacement, Earphone: 手順 1、 2の画像 1 LG Encore GT550 Earphone Replacement, Earphone: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide off the back cover of the phone.
  2. LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by gently lifting it up from the bottom.
  3. LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws around the edge of the device.
  4. LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a prying tool, separate the frame of the phone.
  5. LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a prying tool, separate the screen from the motherboard.
  6. LG Encore GT550 Earphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the speakerphone and replace it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Lindsey Harding
メンバー登録日: 11/04/13
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F13S1G4
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 226
