メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Enact Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Enact Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Enact Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Enact Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Enact Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Screen Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Screen Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Screen Replacement, Charging Port: 手順 9、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement, Charging Port: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
  10. LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 手順 10、 3の画像 1 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 手順 10、 3の画像 2 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
    • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
  11. LG Enact Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  12. LG Enact Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
  13. LG Enact Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 LG Enact Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the plastic half containing the keyboard.
  14. LG Enact Screen Replacement, Screen: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the four 1.2 mm screws from the corners using a Phillips #00 screwdriver.
  15. LG Enact Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Gently pry the screen open with a nylon spudger, making sure you’re not damaging the LCD or the plastic.
  16. LG Enact Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 LG Enact Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Detach the two connectors from the screen and pop the screen open using a spudger.
  17. LG Enact Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Disconnect the touch button sensors using a spudger.
  18. LG Enact Screen Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Gently disconnect and remove the LCD using a spudger.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
pranay_munikuntla
メンバー登録日: 09/12/23
621 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S4G11
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 254
