メインコンテンツにスキップ
LG Enact Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Enact Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Enact Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Enact Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Enact Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Enact Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Camera Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Enact Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Camera Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 1 LG Enact Camera Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Camera Replacement, Camera: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly, pop the camera lens out of the socket.
  8. LG Enact Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Enact Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the camera assembly connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
pranay_munikuntla
メンバー登録日: 09/12/23
621 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S4G11
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 68
