メインコンテンツにスキップ
LG Cosmos 3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Before completing this step, make sure your device is turned off. Once it is turned off, remove the back cover gently from the phone by prying under the clip near the camera.
  2. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the six 2 mm screws from under the back panel.
  3. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rear casing by prying along the edge of the keyboard bezel, then along the outside edge near the camera button.
    • Slide out the built in keyboard for part of this step.
  4. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take out the two 3mm screws on the metal plate covering the ribbon cable.
    • Remove ribbon cable cover.
  5. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect ribbon cable.
  6. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect volume buttons and camera button from the mounts.
  7. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the rest of phone by prying under the board to the side of the headphone jack.
  8. LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Cosmos 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Replace the old motherboard with the new motherboard by reversing previous step, and pressing with plastic tool near ends of board to snap it into place.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Will Haslett
メンバー登録日: 05/24/16
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-6, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-6, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
two keys on the slide out keyboard of my phone are not dead but hard to activate. hope this helps me get into the keypad and fix the problem. Thanks for the info. Randall in Nashville
Randall Daley - 返信
This was easy to do: we had a Cosmos2 with a broken screen, but the motherboard fit into a Cosmos3 case and worked fine. Unfortunately, though, it won’t connect to the Verizon network anymore, even though the phone number appears in Phone Info (it was working in 2018). I’m thinking this is due to Verizon’s dropping 1G and 2G network support. Any thoughts are welcome!
Jen Morris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 942
