メインコンテンツにスキップ
LG CineBeam Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CineBeam Speaker Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
  2. LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
  3. LG CineBeam Speaker Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 LG CineBeam Speaker Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 LG CineBeam Speaker Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
  4. LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
  5. LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG CineBeam Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
  6. LG CineBeam Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 LG CineBeam Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift the speaker from the casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abid Neron
メンバー登録日: 03/23/22
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 73
