メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Use this guide to replace the battery. It requires minimal disassembly.
  1. Turn the phone off before starting the replacement process.
    • Turn the phone off before starting the replacement process.
    • Place the phone face down.
    • Press your finger down on the indentation and slide the back plate off.
  2. Using your index finger lift and remove the battery from the phone. Using your index finger lift and remove the battery from the phone. Using your index finger lift and remove the battery from the phone.
    • Using your index finger lift and remove the battery from the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Brenna Yagade
メンバー登録日: 2013年04月15日
22 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 343
