メインコンテンツにスキップ
LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the raised tab at the top of the back cover.
    • Holding the phone in one hand and using your thumb on your other hand, push down on the tab until the cover detaches from the phone.
    • Slide the cover down until it is completely removed from the phone.
  2. 注意: 手順 2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Holding the phone in one hand and using your index finger on your other hand, remove the battery from the phone by prying it out at indention located at the bottom of the phone.
  3. LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 LG CU515 SKU 64743 Device SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Holding the phone in one hand and using your thumb on your other hand, push the SIM card towards the bottom of the phone and out from under the metal retaining clip holding it in place. It should slide out relatively easy.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Josh Davis
メンバー登録日: 10/18/13
301 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 357
