メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG CU515 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CU515 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG CU515 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your thumb to press down and slide off the back cover of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take out the battery by levering it out towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG CU515 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the spudger between each of the two rubber cushions and the body of the phone. Then turn the spudger to pop each cushion out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove six 3.0 mm Phillips #00 screws from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the spudger into the crack separating the two pieces of the phone.
    • Then use the plastic opening tools to pry the back off by separating the two pieces of the phone.
    • Repeat as necessary around the perimeter of the phone until the casing pops off. Use force as necessary without breaking the cover.
    • The back is attached to the motherboard by a wire, so don't pull the back casing off just yet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull the wire up from the motherboard, separating the back of the phone and the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the plastic tab connecting the screen to the motherboard by pulling the tab up from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG CU515 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently grasp one of the corners of the motherboard and simply lift it straight up out of the phone casing.
    • Replace the motherboard with a new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Zack Mintzer
メンバー登録日: 04/16/13
1 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 601
