メインコンテンツにスキップ
LG CG225 Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CG225 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Rear Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Rear Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darlena
メンバー登録日: 02/11/14
219 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 160
