メインコンテンツにスキップ
LG CG225 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CG225 Keyboard Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
  6. LG CG225 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the plastic keyboard.
    • Loose buttons will sometimes fall off of the keyboard when it is removed.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie
メンバー登録日: 02/13/14
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014人のメンバー
OSU-MEZA-S14S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 274
