メインコンテンツにスキップ
LG CG180 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CG180 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the cell phone by pressing and holding down the red "end call" button.
  2. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the phone screen-down so you are looking at the back cover.
  3. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG CG180 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the back cover down using your finger to remove the cover from the phone.
  4. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place your finger at the top of the battery in small gap.
  5. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press downward while pulling outward to remove the battery.
  6. LG CG180 Keypad Replacement, Hardshell Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all four screws on the back of the phone using a Phillips #00 screwdriver.
  7. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool in the seam.
  8. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG CG180 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Run the tool along the seam to release all the tabs.
  9. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG CG180 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the phone back cover off once all the tabs are released.
  10. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Push the contents of the phone away from the hardshell case by applying pressure to the keypad with both thumbs.
  11. LG CG180 Keypad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • The hardshell case is separated from the rest of the phone.
  12. LG CG180 Keypad Replacement, Keypad: 手順 12、 2の画像 1 LG CG180 Keypad Replacement, Keypad: 手順 12、 2の画像 2
    • Separate keypad from circuit board by turning it upside down and allowing it to fall off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Jacobs
メンバー登録日: 01/21/10
5 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,379
