このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
Lift and remove the battery.
Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
Set the back cover with the speaker aside.
Use the plastic opening tool to pry the speaker cover off of the phone.
Use the plastic opening tool to pry the speaker out of the back cover.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/18/13
262 ポイント
2のガイドは作成済み
バッジ: 9
+6 個以上のバッジ
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 メンバー
19のガイドは作成済み
Where can I buy the replacement parts?
Sarah Birkett - 2014年4月4日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 270
