メインコンテンツにスキップ
LG CF360 Rear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CF360 Rear Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG CF360 Rear Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
  2. LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
  3. LG CF360 Rear Speaker Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 LG CF360 Rear Speaker Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
  4. LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
  5. LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
    • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
    • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
  6. LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
    • Set the back cover with the speaker aside.
  7. LG CF360 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the speaker cover off of the phone.
  8. LG CF360 Rear Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the speaker out of the back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Annie White
メンバー登録日: 10/18/13
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy the replacement parts?
Sarah Birkett - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 270
