メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG CF360 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
    • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
    • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG CF360 Back Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
    • Set the back cover with the speaker aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kathrine Muirhead
メンバー登録日: 10/15/13
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 696
