メインコンテンツにスキップ
LG Aristo Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Aristo Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device and make sure you are working on a flat, lit surface.
  2. LG Aristo Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the back case.
  3. LG Aristo Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Aristo Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the SD and SIM cards by sliding the cards out with your finger.
  4. LG Aristo Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Aristo Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the battery by prying it up with a fingernail or opening tool from the bottom edge.
  5. LG Aristo Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the ten screws from the midframe with a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG Aristo Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry up on the screen with a plastic opening tool.
    • Try to avoid using a metal spudger as shown in the images as it has the possibility to damage the screen.
  7. LG Aristo Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the cables from the press fit connectors.
    • There are four connectors in total, they consist of two on the cameras, one on the ear jack, and the one attached to the motherboard.
    • You can lift them up with you finger or you can use tweezers (optional).
  8. LG Aristo Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Aristo Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently remove the motherboard.
  9. LG Aristo Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Replace the screen.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. I hope that these steps have helped you with your issue.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Geobanny Cardenas
メンバー登録日: 08/26/19
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do i need Loca Glue to replace the outer Glass?
chuck - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 1,320
