メインコンテンツにスキップ
LG A275 Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. LG A275 Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG A275 Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG A275 Vibrator Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 1 LG A275 Vibrator Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG A275 Vibrator Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the device.
  4. LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 4、 3の画像 1 LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 4、 3の画像 2 LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, wedge it around the edge of the phone to release the front plastic piece from the phone.
    • Be careful when using the plastic opening tool not to brute force the phone open, the plastics are fragile.
  5. LG A275 Vibrator Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG A275 Vibrator Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After separating the two plastic halves of the phone, take the plastic that does not have the motherboard attached to it. The plastic has a small yellow component with a lob-sided magnet within it. This is the vibrator of the phone, pull this piece out with your hand. This piece is free floating and will simply drop out.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order after placing in the new vibrator.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathanael Knight
メンバー登録日: 03/27/18
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S3G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 141
