メインコンテンツにスキップ
LG A275 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG A275 Screen Replacement, Replacing the screen: 手順 1、 2の画像 1 LG A275 Screen Replacement, Replacing the screen: 手順 1、 2の画像 2
    • In order to begin replacing your screen, you should first power down your device and remove the battery.
  2. LG A275 Screen Replacement, Unhinging the screen: 手順 2、 2の画像 1 LG A275 Screen Replacement, Unhinging the screen: 手順 2、 2の画像 2
    • Take a very thin plastic/ metal prying tool and gently work your way around the phone. You should hear popping sounds as each lock is opened. Be very careful as you pry open the case as you could damage the LCD/Motherboard.
    • Hearing popping is a normal sound. You are not breaking your phone. You are simply popping the seals for the first time.
  3. LG A275 Screen Replacement, Putting the New Screen on: 手順 3、 3の画像 1 LG A275 Screen Replacement, Putting the New Screen on: 手順 3、 3の画像 2 LG A275 Screen Replacement, Putting the New Screen on: 手順 3、 3の画像 3
    • Take your new screen and place it onto the front of the phone. Very gently apply pressure until you here the locks click into place.
    • Make sure all of your locking pins line up on your phone or it will not close all the way.
    • Be careful when removing the old cover. It could have jagged pieces of glass/ plastic.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicole
メンバー登録日: 02/13/16
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 18
今までの合計 330
