メインコンテンツにスキップ
LG A275 Battery Replacement
  1. LG A275 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG A275 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG A275 Battery Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 1 LG A275 Battery Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG A275 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicole
メンバー登録日: 02/13/16
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 14
今までの合計 504
