メインコンテンツにスキップ
LG 440G Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 440G Keypad Replacement, Turn off phone.: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device off.
    • To do so, press and hold the red button.
  2. LG 440G Keypad Replacement, Flip phone.: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the phone over.
  3. LG 440G Keypad Replacement, Rear cover removal.: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the rear cover downward
    • Lift it off to access the battery
  4. LG 440G Keypad Replacement, Removal of battery.: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the small rounded recess to get access to the battery
    • Gently, lift the battery
  5. LG 440G Keypad Replacement, Unscrew six screws along edges of casing: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove six screws.
    • Save screws for reassembly.
  6. LG 440G Keypad Replacement, Lift casing cover: 手順 6、 2の画像 1 LG 440G Keypad Replacement, Lift casing cover: 手順 6、 2の画像 2
    • Run the plastic opening tool along the edge of the phone to release the casing cover.
    • Lift the casing cover.
  7. LG 440G Keypad Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): 手順 7、 2の画像 1 LG 440G Keypad Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool or fingernail to lift the rectangular piece up. The piece can be identified by the orange tape attached to it.
  8. LG 440G Keypad Replacement, Dislodge logic board: 手順 8、 1の画像 1
    • Dislodge the logic board using a plastic opening tool.
  9. LG 440G Keypad Replacement, Lift logic board out: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the logic board by lifting up.
  10. LG 440G Keypad Replacement, Lift keypad out of casing: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the keypad from the phone by pushing the keypad itself out from the front of the phone. Then, lift the keypad out of the casing to separate the keypad from the casing.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
JP Belanger
メンバー登録日: 02/17/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015人のメンバー
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 14
今までの合計 643
