メインコンテンツにスキップ
LG 32CS560 Power Supply Board Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Prepare your LG 32CS560 for disassembly: 手順 1、 2の画像 1 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Prepare your LG 32CS560 for disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the TV face down on a soft surface
    • Remove the base of the TV by unscrewing the 4 base screws.
    • There is no base on the picture, the position of the base is marked whit the red box.
  2. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disassemble the LG32CS560: 手順 2、 2の画像 1 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disassemble the LG32CS560: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 15 Phillips head screws on the back of the TV.
    • Carefully remove the black plastic back panel of the TV to expose the electronics inside
  3. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: 手順 3、 3の画像 1 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: 手順 3、 3の画像 2 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the three wire bundles attached to the power supply.
    • Remove the four screws holding the power supply in place.
    • Now you can lift out the Power Supply Board.
    • If the black cylindrical component marked with yellow seems to have expanded or is leaking liquid or goo, then the power supply board is definitely bad.
終わりに
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Coyt Barringer
メンバー登録日: 10/11/14
647 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
preciso duma destas power bord como fazer para ter
brun mendes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 46
過去 30 日: 184
今までの合計 44,694
