メインコンテンツにスキップ
LG 305C Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 305C Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool and remove it.
  2. LG 305C Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool and remove it.
  3. LG 305C Speaker Replacement, Internal Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the bottom part of the internal casing.
  4. LG 305C Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry open the bottom part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  5. LG 305C Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the top part of the internal casing.
  6. LG 305C Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry open the top part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  7. LG 305C Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool under the plastic flap and lift the speaker out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joaquin Garcia
メンバー登録日: 03/20/18
73 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 129
