メインコンテンツにスキップ
LG 305C Internal Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 305C Internal Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool and remove it.
  2. LG 305C Internal Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool and remove it.
  3. LG 305C Internal Casing Replacement, Internal Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the bottom part of the internal casing.
  4. LG 305C Internal Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry open the bottom part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  5. LG 305C Internal Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the top part of the internal casing.
  6. LG 305C Internal Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry open the top part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Kidwell
メンバー登録日: 03/20/18
427 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 125
