メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG 29WK600 Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. LG 29WK600 Control Board Replacement, Control Board: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the stand of the monitor and place it on a soft surface (such as a cushion)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the screws located near the display interface
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • This is the most challenging part. Starting from the side of the monitor, insert a pry bar into the junction between the black plastic and the white plastic, and then pry open the clips inside the monitor.
      • You can pry open the back panel of the monitor in the way shown in the second picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • This is the interior of the monitor after the back panel has been removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG 29WK600 Control Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • First, disconnect the five cables connecting the control board. Lift the black plastic flap on the flat ribbon cable connector before removing it (the second picture).
      • Then, remove the four screws from the corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Replace the new control panel and then, following the reverse process of the previous steps, reassemble it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lawrence H
メンバー登録日: 01/15/26
133 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 61
今までの合計 309
