メインコンテンツにスキップ
LG 1010 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: 手順 4、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
  5. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
  6. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
  7. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
  8. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
  9. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
    • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
  10. LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 10、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
  11. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
  12. LG 1010 LCD Screen Replacement, Keypad: 手順 12、 1の画像 1
    • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
  13. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Pull out flexible keypad.
  14. LG 1010 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 14、 1の画像 1
    • The phone should now look like the picture to the left.
  15. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Locate and detach the ribbon cable from circuit board.
  16. LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 LG 1010 LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the LCD Screen from the phone case and replace with a new LCD screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Schmidt
メンバー登録日: 10/09/10
97 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,083
