メインコンテンツにスキップ
LG 1010 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 1010 Front Cover Replacement, Front  Cover: 手順 1、 2の画像 1 LG 1010 Front Cover Replacement, Front  Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
  2. LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
  4. LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
  5. LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
  6. LG 1010 Front Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
    • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Schmidt
メンバー登録日: 10/09/10
97 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,000
