メインコンテンツにスキップ
LG 1010 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. LG 1010 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG 1010 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG 1010 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG 1010 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG 1010 Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Schmidt
メンバー登録日: 10/09/10
97 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 974
