メインコンテンツにスキップ
LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement
必要な工具と部品
  1. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement, Screw Terminal: 手順 1、 2の画像 1 LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement, Screw Terminal: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the lamp.
  2. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the bulb counterclockwise to remove the light bulb.
  3. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the lamp shade counterclockwise.
  4. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the three parts aside after dismantling the lamp shade.
  5. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Dismantle the lamp shaft by rotating it counterclockwise.
  6. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws from the silver cover.
    • Pull down both the silver cover and the black screw terminal.
  7. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the light bulb socket from the silver cover by pulling the silver metal hasp in right-downward direction towards the lamp shaft.
    • Exert force on the both left and right hand sides of the hasp and then pull the hasp downward.
  8. LERSTA Floor Lamp Screw Terminal Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the old bulb socket with a newly-purchased one.
終わりに
Replacing the screw terminal of the floor lamp is relatively easy, but be cautious to deal with the step of the substitution of the light socket.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 05/09/20
157 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 61
今までの合計 1,433
