メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will help you with the process of replacing the Wi-Fi PCI Card in your device.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
    • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
  3. Android 修理キット
    交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  4. Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
    • Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
  5. Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
    • Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
abdualmjeed Alabdurazzaq
メンバー登録日: 2018年01月15日
489 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント1件
Can this slot be used for anything other than the Wifi PCI card? Such as a TC SUNBOW 512GB 42mm? Or perhaps another 42mm SSD?
Michael Vella - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 85
