メインコンテンツにスキップ
LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement
必要な工具と部品
  1. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
  3. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Wi-Fi PCI Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
  4. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
  5. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
abdualmjeed Alabdurazzaq
メンバー登録日: 01/15/18
507 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Can this slot be used for anything other than the Wifi PCI card? Such as a TC SUNBOW 512GB 42mm? Or perhaps another 42mm SSD?
Michael Vella - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 225
