メインコンテンツにスキップ
LEDクリスマスライトの交換
必要な工具と部品
  1. LEDクリスマスライトの交換, LED: 手順 1、 1の画像 1
    • ソケットから"電球 "を外します。 色のついたランプカバーはパチンと外れます-かなり固いものもありますが、必ず外れます。ネジは外れません。
  2. LEDクリスマスライトの交換: 手順 2、 2の画像 1 LEDクリスマスライトの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • LEDとプラグを外します。
    • ソケットにはキーが付いており、一方向にしか差し込めません。
  3. LEDクリスマスライトの交換: 手順 3、 3の画像 1 LEDクリスマスライトの交換: 手順 3、 3の画像 2 LEDクリスマスライトの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラグから不良LEDを取り外し、プラグを再利用します。新しいLEDは、片方の足がもう片方より長いことに注意してください。
    • 長いリード線は、写真のように鍵の付いたプラグの側面に差し込みます。
    • LEDのバルブは完全に固定されないかもしれませんが、気にする必要はありません。
    • リード線を折り曲げて、カットします。
    • もしあれば、"良い "ストランドに電球を試してみてください。うまくいったら、悪い方の素線に入れてみて、問題が解決しているかどうかを確認する。もしうまくいかなければ、LEDが正常であることがわかります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Betty Lise
メンバー登録日: 02/03/13
650 ポイント
2のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
Patti - 返信
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Betty Lise -
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
Rudi - 返信
I've been using LED Christmas lights in many forms for a decade now, and I have NEVER seen replacement bulbs sold for any of them.
The rest of this I could have figured out on my own, but where do you get your replacement bulbs?
Dr H - 返信
Any tricks to getting the faceted lamp covers off - or back on (which is harder, in my experience)?
pfedorch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 116
今までの合計 76,854
