はじめに
これらのLEDライトには3年間の保証がついていますが、送料を払ってライトを返品するより、自分で修理したほうが安上がりです。私はDigikeyでT1 3/4 (5 mm)のLEDを購入し、800 mcd以上で好きな色のライトを探しました。結局買ったのは、
404-1096-ND (red)
404-1097-ND (orange)
C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blue)
C503B-GCN-CY0C0791-ND (green)
404-1092-ND (yellow)
LEDはグループごとに直列に配線されているため、グループ内の1つのLEDが故障した場合、そのグループのLEDは1つも点灯しません。コツは、どのLEDが故障しているかを見つけることです。
最も簡単なのは、1つのストランド(またはストランドの一部)が機能している場合です。もしそうなら、良い方のストランドからLEDを1つ外し、そのソケットを使って悪い方のストランドのLEDを1つずつテストします。LEDが正常なストランドで動作しない場合は、次の指示に従ってLEDを交換してください。不良のLEDは1つではないかもしれないので、交換後、不良のLEDがまだ点灯しない場合、次のLEDに進んでください。
テストするための良いストランドがなく、LEDをテストする他の方法がない場合は、不良ストランドからLEDを1つずつ外し、リード線が断線していないか確認します。断線していれば交換し、断線していなければLEDを元に戻して次のLEDにつないでください。
必要な工具と部品
プラグから不良LEDを取り外し、プラグを再利用します。新しいLEDは、片方の足がもう片方より長いことに注意してください。
長いリード線は、写真のように鍵の付いたプラグの側面に差し込みます。
LEDのバルブは完全に固定されないかもしれませんが、気にする必要はありません。
リード線を折り曲げて、カットします。
もしあれば、"良い "ストランドに電球を試してみてください。うまくいったら、悪い方の素線に入れてみて、問題が解決しているかどうかを確認する。もしうまくいかなければ、LEDが正常であることがわかります。
What do you do when you have checked all the bulbs in the bad strand and all the bulbs are good?
I ran into this once, too. In my LED lights, there is a potted blob of plastic, one per section, that doesn’t open. I used a dremel tool to get into it (ground away enough of the plastic, and found a high-wattage resistor in there, and maybe a backwards diode? I don’t remember. I replaced the resistor and potted the whole thing up again with Sugru, and it worked. Sorry I didn’t record the value of the resistor or take pictures.
Are the short stubby LED’s that you are trying to replace no longer made? I have the same string of lights that I bought from Costco several years back that I can’t find. I don’t even know where to look for the caps.
Did you ever find replacements???
I'd love to find replacement bulbs in another color. Anyone find a place to buy them?
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
How can you tell which one is burned out??
what if you have tried your bulbs from the bad strand and they all show to be good? What would be my next step?
Thank you very much for this useful instruction, but I think the led strip light is more practical. I've recently started to use different LED lights, and I've noticed that they are very nice to light up a room and it's also economical. I do not know more practical and pleasing to light the room at the moment. If you have the opportunity to try the led strip light, I glued it to my bathroom mirror, and now I am very comfortable shaving, as the light from the strip is good.
MaryMiller - 返信
What are the little things with light like a battery
any body know the working voltage of the LED's ?
Help! We can't get the bulb off! Did you use tools? Do you have a video? Only our blue ones are out on 6 strings. Clearly a defect of some kind in these 6 tear old strings that have inky been used twice. Ugh!
Nicole Braun Cervantes - 返信
