はじめに
これらのLEDライトには3年間の保証がついていますが、送料を払ってライトを返品するより、自分で修理したほうが安上がりです。私はDigikeyでT1 3/4 (5 mm)のLEDを購入し、800 mcd以上で好きな色のライトを探しました。結局買ったのは、
404-1096-ND (red)
404-1097-ND (orange)
C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blue)
C503B-GCN-CY0C0791-ND (green)
404-1092-ND (yellow)
LEDはグループごとに直列に配線されているため、グループ内の1つのLEDが故障した場合、そのグループのLEDは1つも点灯しません。コツは、どのLEDが故障しているかを見つけることです。
最も簡単なのは、1つのストランド(またはストランドの一部)が機能している場合です。もしそうなら、良い方のストランドからLEDを1つ外し、そのソケットを使って悪い方のストランドのLEDを1つずつテストします。LEDが正常なストランドで動作しない場合は、次の指示に従ってLEDを交換してください。不良のLEDは1つではないかもしれないので、交換後、不良のLEDがまだ点灯しない場合、次のLEDに進んでください。
テストするための良いストランドがなく、LEDをテストする他の方法がない場合は、不良ストランドからLEDを1つずつ外し、リード線が断線していないか確認します。断線していれば交換し、断線していなければLEDを元に戻して次のLEDにつないでください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
