メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LCD X2gen Display disassembly
閲覧: 2786
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
33
過去30日:
153
今までの合計
2,786
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. LCD X2gen Display disassembly, Display: 手順 1、 1の画像 1
      • X2gen 22 lcd Screen repair guide
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LCD X2gen Display disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Power board displaying the capacitors to be replaced
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LCD X2gen Display disassembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Display viewed laying face down on the working table (my dining table)
      • Remove the 6 screws. 4 on the corners and 2 middle bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LCD X2gen Display disassembly: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove front bezel by lifting softly starting from the middle and moving out to the corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LCD X2gen Display disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Top middle
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LCD X2gen Display disassembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Front bezel removed.
      • Observe: the control board, bottom right.
      • exposed screws on both sides (4 left, 4 right) holding the LCD to the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LCD X2gen Display disassembly: 手順 7、 1の画像 1
      • Prepare to remove the 4 screws on each side to lift the LCD. Do not try to remove it after unscrewing the 8 screws. There are cables connected on the back.
      • This pic shows the right side
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LCD X2gen Display disassembly: 手順 8、 1の画像 1
      • This pic shows the left side
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LCD X2gen Display disassembly: 手順 9、 2の画像 1 LCD X2gen Display disassembly: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift carefully about 2 inch to expose the back light connections, 2 pink and 2 white.
      • Slide the monitor to the left about 3-4 inch. to have access to the connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LCD X2gen Display disassembly: 手順 10、 1の画像 1
      • Carefully, unplug both connectors
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. LCD X2gen Display disassembly: 手順 11、 2の画像 1 LCD X2gen Display disassembly: 手順 11、 2の画像 2
      • After removing the connectors, slide it about 3-5 inches to the right to have access to the data connector and ground
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. LCD X2gen Display disassembly: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the data connector and ground.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Lift display. Is now completely free
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aleks
メンバー登録日: 02/11/14
201 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 33
過去 30 日: 153
今までの合計 2,786
