メインコンテンツにスキップ
LCD LG 37LF65 Capacitor replacement
必要な工具と部品
  1. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Open the case: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off and unplug your device before starting this repair.
    • Open the case carefully while loosing the marked srews.
  2. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Replace the capacitors: 手順 2、 1の画像 1
    • Check the power-board. If there are any blown-up capacitors, you should replace them.
    • For removing the capacitors, remove the board, take a soldering bolt and heat the solder points at the back of the board.
    • Insert the replacement capacitors and solder it. Check the poles!
  3. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Testing capacitors: 手順 3、 1の画像 1
    • If you are not sure about the condition of the capacitors you can prove it with a good measuring device after the expansion.
終わりに
Not all capacitors are need in any case. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
eugl18
メンバー登録日: 01/18/13
561 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 13,457
