メインコンテンツにスキップ
Kyocera Zio M6000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the back of the phone, applying moderate pressure.
    • Slide the back casing down to separate it.
  2. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back casing to expose the battery.
    • Use a plastic spudger to lift the battery out using the battery's groove on its top left corner.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott Nguyen
メンバー登録日: 09/16/15
522 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 267
