メインコンテンツにスキップ
Kyocera QCP-2035 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • When looking at the back of the phone, you will see a horizontal line and three raised segments of plastic in the form of a triangle.
    • Place thumb on top of the triangle and press into the phone while sliding your thumb towards the bottom of the phone.
    • In 5 mm it will stop sliding.
  2. Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kyocera QCP-2035 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the bottom of the back cover with your other hand and pull the cover the rest of the way off.
    • Turn the phone over slowly. The battery will fall out on its own.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Scott Whitney
メンバー登録日: 01/21/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 215
