メインコンテンツにスキップ
はじめに
Removing the rear casing is simple and easy with the right tools and a little effort. This is also the initial process to access the phone's internal circuitry.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Wedge the opening device into the side crease of the phone. Wedge the opening device into the side crease of the phone.
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
  3. Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges. Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  4. Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
まとめ
Erica
メンバー登録日: 2011年10月14日
101 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 662
