メインコンテンツにスキップ
Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erica
メンバー登録日: 10/14/11
101 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 855
