メインコンテンツにスキップ
Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement, Display Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open phone
  2. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four tiny front screen screws with a screw driver
  3. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen.
  4. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kimberlyn
メンバー登録日: 10/14/11
31 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,004
