メインコンテンツにスキップ
Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the cover on the back of the phone.: 手順 1、 3の画像 1 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the cover on the back of the phone.: 手順 1、 3の画像 2 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the cover on the back of the phone.: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your thumbs on the pack of the phone and slide them in a downward motion to remove the cover.
  2. Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 1 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 2 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your index finger at the top of the battery and pull it towards your body.
  3. Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the phone backing.: 手順 3、 3の画像 1 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the phone backing.: 手順 3、 3の画像 2 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove the phone backing.: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Y1 tri-wing screwdriver to remove the four 2.4mm screws and then pry the entire backing off of the phone including the black clip attached to the top of the motherboard.
  4. Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove existing headphone jack.: 手順 4、 3の画像 1 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove existing headphone jack.: 手順 4、 3の画像 2 Kyocera Marbl K127 Headphone Jack Replacement, Remove existing headphone jack.: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the headphone jack attached to the top right of the motherboard and pull it off using your thumb and index fingers.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brittany Mitchell
メンバー登録日: 09/02/14
309 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 443
