メインコンテンツにスキップ
京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換, 内蔵スピーカー: 手順 1、 3の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換, 内蔵スピーカー: 手順 1、 3の画像 2 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換, 内蔵スピーカー: 手順 1、 3の画像 3
    • 爪もしくはスパッジャーで、デバイスのバックプレートを外します。
  2. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #000プラスドライバーを使って、デバイス裏側のプラスネジ (ネジの長さは5.35mm、ネジ頭の直径は2.95mm)を6本外します。
  3. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 手で、デバイス外側周辺のトリムを剥がして取り出します。
  4. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは爪先で、ケースからバッテリーを取り出します。
  5. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 次に背面フレームを取り外して、スピーカーを露出させます。 フレームを取り外すには、iFixitツールキットのSpudger、もしくは手で作業を行ってください。
  6. 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 京セラ Hydro Vibe 内蔵スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バックフレームからスピーカーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben Lange
メンバー登録日: 11/01/18
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S3G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 198
