メインコンテンツにスキップ
Kyocera Event Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Event Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 1、 3の画像 1 Kyocera Event Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 1、 3の画像 2 Kyocera Event Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip phone over and remove back cover
  2. Kyocera Event Camera Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver with the Y0 bit attached to take out the seven 5mm screws that attach the back cover on the phone. Make sure to keep track of these screws, as they are pretty important.
  3. Kyocera Event Camera Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, use the metal spudger to pry at the plastic clips. Be careful to not to lose the power button and volume buttons as they fall out. Remove the plug for the camera flash.
  4. Kyocera Event Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kyocera Event Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kyocera Event Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry the camera lens and remove it from the rear frame. Then you can replace the lens.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ryan
メンバー登録日: 03/16/15
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 1,482
