メインコンテンツにスキップ
Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone so that the screen is face down.
    • Place one or both thumbs near the small arrow at the bottom of the phone and firmly push the cover up.
  2. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the back cover and lift the top to separate it from the phone.
  3. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the device with a thin object such as your nail or credit card.
  4. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement, Flash and Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew four 4.3mm Phillips #000 screws.
  5. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew 2 Y1000 4.8 mm screws.
  6. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool under the black outer casing of the phone. Push the plastic opening tool down and outward while rotating the phone to pry the black outer casing off.
    • Do not apply too much pressure to the outer casing, as it could damage internal components.
  7. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Wedge a plastic opening tool under the motherboard directly above the flash. Additionally, use a plastic opening tool to unhook corner labeled in a red square.
  8. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the motherboard out of its compartment.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Kinstedt
メンバー登録日: 11/05/18
483 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 196
