メインコンテンツにスキップ
Kyocera Echo Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Kyocera Echo Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone so that the screen is face down.
    • Place one or both thumbs near the small arrow at the bottom of the phone and firmly push the cover up.
  2. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the back cover and lift the top to separate it from the phone.
  3. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the device with a thin object such as your nail or credit card.
  4. Kyocera Echo Camera Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew four 4.3mm Phillips #000 screws.
  5. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew two 4.8mm Y000 screws.
  6. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool under the black outer casing of the phone. Push the plastic opening tool down and outward while rotating the phone to pry the black outer casing off.
    • Do not apply too much pressure to the outer casing, as it could damage internal components.
  7. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool under the bottom of the circuit board and push upward to separate the circuit board from the back of the phone.
    • Be careful to not break the circuit board as it is connected to the hinge.
  8. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the camera gently out of its housing towards the side of the circuit board it is connected at to dislodge it.
  9. Kyocera Echo Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Grasp and pull up on the 32 pin connector attached to the circuit board to remove the camera.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kinstedt
メンバー登録日: 11/05/18
483 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 252
