メインコンテンツにスキップ
Kurio Xtreme Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Kurio Xtreme Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
  2. Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
    • There are two screws on each side of the device (four total).
  3. Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
    • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
    • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
  4. Kurio Xtreme Camera Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the flat-topped connector that connects the cameras to the motherboard by using the plastic opening tool to pry up on each side.
  5. Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kurio Xtreme Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the smaller, front facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
    • Remove the larger, rear facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mallory Myers
メンバー登録日: 09/22/15
1,190 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 171
