メインコンテンツにスキップ
Kurio Xtreme Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kurio Xtreme Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
  2. Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
    • There are two screws on each side of the device (four total).
  3. Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
    • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
    • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
  4. Kurio Xtreme Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Kurio Xtreme Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the black and red wires from the motherboard by soldering the ends that are connected to the motherboard.
    • The soldering iron gets very hot and may injure you if exposed to your skin.
  5. Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kurio Xtreme Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Slide iFixit's Plastic Card tool or a credit card under the battery to remove the glue that is holding it in place.
    • Be patient and gentle. The glue is strong and may take up to 30 seconds to remove.
    • Carefully lift the battery out of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mallory Myers
メンバー登録日: 09/22/15
1,190 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
j ai changé de batterie mais la batterie ne charge pas. est ce que c ets parce qu un des deux fils serait mal soudé?
j-p1955 - 返信
Does it have a certain battery or can a different battery fit?
Nikki Gilliard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,948
