メインコンテンツにスキップ
Kurio 10S Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Kurio 10S Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and place it with the screen down on a flat surface that is clean so the screen does not get scratched.
  2. Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the four screws, two on each side.
    • Using the philips head screwdriver, carefully remove each screw and keep them together in a safe location.
  3. Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all screws are removed, use a spudger to get under a corner and unclip the hooks.
    • Once the spudger is under the cover, slide it all the way around the device, pushing lightly into the device making sure it stays under the cover until all the clips are removed.
    • The back cover is difficult to remove, so do not be afraid of using some force once all of the clips have been removed.
  4. Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The back cover should then be able to easily be removed from the device and you should see the battery and other internal components.
  5. Kurio 10S Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the two speakers on either side of the device
  6. Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully disconnect the black and red wire from the motherboard using tweezers
    • Caution: motherboard parts are very fragile, so be careful when removing the wires
  7. Kurio 10S Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speaker from its holder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Desilets
メンバー登録日: 03/25/15
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
This tutorial was veryhelpful
Ralph Watson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 232
