メインコンテンツにスキップ
Kurio 10S Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Kurio 10S Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over and place it with the screen down on a flat surface that is clean so the screen does not get scratched.
  2. Kurio 10S Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kurio 10S Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the four screws, two on each side.
    • Using the philips head screwdriver, carefully remove each screw and keep them together in a safe location.
  3. Kurio 10S Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all screws are removed, use a spudger to get under a corner and unclip the hooks.
    • Once the spudger is under the cover, slide it all the way around the device, pushing lightly into the device making sure it stays under the cover until all the clips are removed.
    • The back cover is difficult to remove, so do not be afraid of using some force once all of the clips have been removed.
  4. Kurio 10S Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The back cover should then be able to easily be removed from the device and you should see the battery and other internal components.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Kramer
メンバー登録日: 03/27/15
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 612
